Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 06-15-2009, 11:00 AM   #1
EdgarTRD1.8
Drives: SR5 Hatch Back 82' 3TC 1.8
Send a message via MSN to EdgarTRD1.8
Yaris vs Echo
Todavia no he conseguido un(a) Yaris stock, ni std ni aut, que se la de al Echo stock de mami aut jajaja. Yo pienso que es por la respuesta lenta del throttle electrico q tiene el Yaris. Lo mas cercano fue una Yaris HB std que salimos del boquete y se me fue alante logico std vs aut y lo alcance... Pero roliando en 1ra y en 2da le sacaba islas, bno q el chamko dice q yo le quitaba a las 60mph q decia en su marcamillas y en el mio decia 90mph cuando le quite, entonces el chamakito es estos q se creen q es vvtli q dice q el vvti le activa en alta q si no le quitaba el me alcanzaba. No es agite solo comento. Creo q el Yaris es uno de los mas livianos y se le puede sacar bastante solo hay q buscar las debilidades q traen y modificarselas, yo considero q el throttle es una de ellas. En cuanto a la respuesta no es tan rapida como el throttle de cable.
Tooling and die the world
EdgarTRD1.8 is offline   Reply With Quote
Old 06-15-2009, 12:32 PM   #2
mario98c
mario98c's Avatar
Pa resolver ese problema del throttle hay que comprar el Blitz Throttle controller que tiene unos modos predeterminados que hacen que el throttle responda mas rapido. Custa como $300.
Old 06-15-2009, 01:55 PM   #3
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Y milagro q lo mas cercano ha sido una HB pq son mas lentas q los Sedan (Agite sano ). Ambos stock los Echo son mas rapidos q los Yaris, de eso no hay duda. Mi carro no esta stock y hay echos por ahi q yo ni me les paro al lado...
I Drive a 129whp Yaris ;)
Old 06-15-2009, 05:36 PM   #4
EdgarTRD1.8
No seria mas barato hacer el ingerto de uno de cable, aunq no se si afectaria de algun modo pq me imagino q le enviara una se~al a la ecu... Hay q ver.
So si le llego a montar throttle 1zz o todavia pedo chek pa uno 2zz, mas la ara~ita q estoy haciendo de seguro te aprendes la tablilla jajajajaja...
Old 06-28-2009, 05:37 PM   #5
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
YO NO C POR QUE YO COJI UN ECHO CON INTAKE STANDAR Y LE SAQUE MEDIA CAJA Y ES DE UN PANITA DE LA UNIV. PERO ES VERDAD HAY ECHOS POR AHI QUE DE VERDAD CORREN A MI UNO QUE VA A LA FIEBRE COLOR CHARCOAL GRAY ME SACO 3 CAJAS EN LA FIEBRE ESE SI QUE ESTABA DURO PERO TIENE PAL DE COSITAS QUE YO NO TENGO ASI QUE YO VOY A MONTAR ALGUITO Y VEREMOS SI LOS ECHOS SON RAPIDOS O NO.
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 06-28-2009, 09:18 PM   #6
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Esos echo sorprenden.....
Old 07-02-2009, 12:03 PM   #7
toyo
Drives: toyota
para resolver ese problema hay que comprar un carro que traiga por lo menos 200 HP :)
1st gen FTW
toyo is offline   Reply With Quote
Q: Will Echo Cargo cover fit 07 yaris HB? helphelp911 General Yaris / Vitz Discussion 2 02-18-2009 02:50 AM
I test drove a Yaris, Versa and FIT CanadaCraig New YARIS Purchase Forum 41 11-29-2008 09:18 PM
Toyota Echo / Yaris Armrest tomjasz Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 10 11-06-2006 11:24 AM
