Go Back   Toyota Yaris Forums - Ultimate Yaris Enthusiast Site > Second Generation Toyota Yaris Main Rooms > Regional Forums > Caribbean
Old 06-23-2009, 11:32 PM   #1
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Falloteo en Yaris
Un poco de ayuda gente
Aqui el caso:
-El carro falla/jalonea de 2000-3000rpm.
-Solo lo hace si va en un cambio bn muerto y lo acelero, tan pronto llega a 2000-3000 empieza.
-No tiene check engine prendido.
-Si lo acelero en neutro poco a poco o rapido No falla.
-No han bajado las MPG
-No he cambiado de gasolina
-el filtro de aire esta limpio
Algo q me estuvo curioso fue q le desconecte la bateria y cuando la volvi a conectar q prendi el carro, Por lo general el empieza a oscilar pal de minutos en lo q se ajusta, (tiene throttle de 1.8), pero no lo esta haciendo.
Alguna Idea? Sugerencia? Cualquier ayuda o idea sera agradecida.
I Drive a 129whp Yaris ;)
Old 06-24-2009, 06:44 AM   #2
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
eso mismo le paso a un americano que tambien tenia el throttle de corolla empezo con esos jalones y una noche termino con el carro montado en una tumba decia que hasta cuando estaba en la luz en carro se aceleraba solo... porque no probas poniendole por un par de dias el throttle original para ver si la computadora estabiliza el carrito...
se siente mucho la diferencia con el throttle grande?
Aqui el caso:
xen555 is offline   Reply With Quote
Old 06-24-2009, 08:34 AM   #3
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Si se siente la diferencia. No es una cosa del cielo a la tierra pero se siente. Creo q eso hare a ver. SI no se resuelve ps presumire q debe ser el flowmeter
Old 06-24-2009, 02:41 PM   #4
EdgarTRD1.8
Drives: SR5 Hatch Back 82' 3TC 1.8
Send a message via MSN to EdgarTRD1.8
Sabes lo q pasa, q el throttle cae tirao en la ara~a de yaris, pero... el boquete de entrada en la ara~a es mucho mas peque~o q el throttle 1zz y eso tiende a restringirle un poco de entrada de aire, si el boqete fuera parejo o mas grande q el throttle se sentiria mas la diferencia. Anq se pede portiar... y ademas tiene como una mayita q yo personalmt se la sacaria.
Tooling and die the world
EdgarTRD1.8 is offline   Reply With Quote
Old 06-24-2009, 09:36 PM   #5
xen555
xen555's Avatar
Drives: 3 DOORS LB
la araña que estas haciendo la estas haciendo es para el 1nz o para el 1zz???
Old 06-24-2009, 11:41 PM   #6
EdgarTRD1.8
Para 1nz para usarse throttle 1zz, pero si quieres una para 1zz te la hacemos tambn, es mas hasta con throttle de 2zz... Pidan q hay. Hay q probar despes una ara~ita 1nz con throttle 2zz. Puse fotitos de la ara~ monta en el echo, estan en el otro Thread.
Old 06-25-2009, 01:41 AM   #7
JENS07
JENS07's Avatar
Drives: Yaris 3 Door HatchBack S 2007
Send a message via ICQ to JENS07 Send a message via AIM to JENS07 Send a message via MSN to JENS07 Send a message via Yahoo to JENS07
Aqui el caso:
Corriiiiiii chekea a ver con trothle original como te dicen, ahora estamos con problemitas en los dos carros espero que resolvamos/
JENS07 is offline   Reply With Quote
Old 06-26-2009, 03:19 AM   #8
canito tec
Drives: yaris racing 2008
CORRI PRUEBA ME TIENDO LA GASOLINA DE CANTASO SI EL CARRO SE SIENTE QUE COJE MUCHO AIRE Y CUANDO SE LO QUITAS LA PATA SE ESTABILISA ES EL FLOMITER PQ MI PANA QUE TIENE UN ECHO LE PASO Y ERA EL FLOMITER SINO ME LLAMAS Q YO VOY A MAYAQUEZ
canito tec is offline   Reply With Quote
Old 06-26-2009, 08:59 AM   #9
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Eso mismo es lo q hace!!!!
Si le meto pata abajo rapido empieza a jalonear y si lo quito se estabiliza.
Old 06-28-2009, 01:56 AM   #10
canito tec
CUANDO PUEDAS ME LLAMA PARA PONER LE EN DE MI CARRO PARA PROBAR SI ES EL FLOW METER PQ CREO QUE SI ES NADAA ME LLAMAS
Old 07-07-2009, 08:55 AM   #11
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
UPDATE
Probamos otro flowmeter a ver si era el flowmeter y siguio fallando.
Cambie ayer al Throttle original y esta peor!!!! Ahora si q la cosa ta fea. Alguna idea? De esta semana no pasa q lo llevo a escanear pq el kbron pa colmo ni prende el check engine.
Old 07-07-2009, 03:38 PM   #12
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
Algunas personas han estado teniendo problemas usando el 1zzTB. Creo que fui uno de los afortunados, porque yo no tengo mucho negativo que contar, salvo a veces un poco de oscilación (~ 500-1000 RPMs) cuando no acelero y se abre un poco de más la válvula cuando enciendo el carro en frío, pero pues eso es porque le cambié el chip para que el carro siga pensando que es el TB original.
Old 07-09-2009, 04:15 PM   #13
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
UPDATE
Gracias a Jorge/Jensen y a Canito descartamos q:
-No son los espares
-No son las bujias
En fin voy pa' la Toyota a ver q carajo es!!!!!
Old 07-10-2009, 02:29 AM   #14
JENS07
JENS07's Avatar
-No son los espares
-No son las bujias
YA TU SABES ANGELO CUANDO NO NECESITES AHI ESTAMOS PARA AYUDARNOS OK CHEKEAMOS!!!
Old 07-10-2009, 12:05 PM   #15
EdgarTRD1.8
-No son los espares
-No son las bujias
Hay q buscar ese falloteo para cuadrar el Dyno day antes de q se acabe el mes... Pa q vayan Canito y Jens y el q quiera de west q vamos a ver si le sacamos por lo menos de 115 a 120 HP al Sedan de Angelo... Jajajaja eso va de calle.
Old 07-12-2009, 12:44 AM   #16
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Lo del falloteo se supone q esta semana se resuelva pq manana va pa' la toyota. Asi q a trabajar se ha dicho hay q ver cuantos whp se saca
Old 07-13-2009, 03:46 PM   #17
canito tec
CORRI ES EL INTEKA VAMOS HACER LE UNO COMO EL MIO PARA Q TU VEAS COMO DEJA EL FALLO ME LLAMAS CORRI
Old 07-13-2009, 06:46 PM   #18
YarisPR
YarisPR's Avatar
Drives: Yaris Sedan
Eso haremos tan pronto los de la Toyota me den el carro..... ni me llamaron hoy
