Old 02-22-2011, 08:32 PM   #1
yprimera
Drives: toyota yaris 2001
[resuelto] ayuda urgente por favor
buenas noches amigos tengo un problema no es con mi yaris si no con el de mi comadre paso lo siguiente ese vehículo tiene 8 meses que no se enciende el vehículo se paro no por ningún falla mecánica ni eléctrica fue por otras razones lamentables pero no viene al caso.
el yaris no quiere encender he realizado varias pruebas básicas pero no enciende que me recomiendan que haga agradecería mucho de su ayuda y conocimientos.
yprimera is offline   Reply With Quote
Old 02-22-2011, 08:45 PM   #2
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
JumpmanYaris's Avatar
Drives: C300 / Del Sol
Ok Como saves si no fue causado por falla mecanica o electrica eres macanico? tiene que ser alguna de las dos, me voy a morir de la riza si es q no tiene gasolina LMAO
Originally Posted by sw07gt
Old 02-22-2011, 09:08 PM   #3
yprimera
LE CUENTO AMIGO AL ESPOSO DE MI COMADRE EN UN ATRACO QUE LE IBAN A HACER MUIRIO EN ESE VEHICULO Y POR RAZON JUDICIALE SY AVERIGUACIONE SAL CARRO ESTUV VARADO EN UN ESTACIONAMIENTO DURANTE OCHO MESES ESO FUE LO QUE PASO
Old 02-22-2011, 10:05 PM   #4
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
Lo más probable es que la batería no tenga carga. Trataron de encenderlo con una batería externa?
Old 02-22-2011, 10:27 PM   #5
JumpmanYaris
USAF_SrA_E-4
AHORA SI HACE MAS SENTIDO AUNQUE CON TODO Y ESO NO ENTENDI LA MITAD DEL PARRAFO ESO PERO POR LO QUE SUENA PUEDE SER LA BATERIA COMO DICE tk.
SUERTE Smarty Pants
Old 02-22-2011, 10:28 PM   #6
yprimera
explico lo que he tratadode hacer o mejor dicho como lo he intentado encender
*. coloque la batería de mi carro yo también tengo un yaris año 2001 y el que no quiere encender es año 2007.
*. revise el sistema de alarma le conecte el modulo cambie pilas del control remoto.
seguí algunos pasos que he visto para resetear la computadora. como el de desconectar el cable positivo de la batería.
*. hoy le coloque un poco de gasolina directamente por el cuerpo de aceleración quiso encender mas no encendió parece como si de repente se cortara el corriente hacia las bujías o el modulo.
PIENSO EN SACAR TODAS LA BUJIAS Y CAMBIARLAS NO SE QUE MAS ME PUEDAN RECOMENDAR USTEDES.
Old 02-26-2011, 08:37 PM   #7
yprimera
AMIGOS GRACIAS POR SUS CONSEJOS YA DIMOS CON EL PROBLEMA ES LA BOMBA DE GASOLINA ASUMIMOS QUE POR EL TIEMPO QUE TUVO EL VEHICULO SIN ENCENDER SE TRANCO HAY LA SACAMOS Y LA PROBAMOS AFUERA Y ESTA TRANCADA.
Old 07-12-2011, 10:42 AM   #8
toyonault
Drives: Yaris 1.3 Hatch 2009
Desde que empeze a leer el primer post imagine que tenia que ser un problema con la bomba. POR OTRA PARTE, No es por meter casquillo, pero una bomba de gasolina no se daña de esa forma, por lo que creo que en ese estacionamiento donde estuvo varado el vehiculo, le debieron haber cambiado la bomba de tu carro por otra dañada para revenderla.
toyonault is offline   Reply With Quote
Old 08-24-2011, 12:02 PM   #9
Santos12
Drives: Yaris advance 2007
pienso igual debieron haber cambiado la bomba de gasolina por otra saludos
Santos12 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-2015, 10:23 AM   #10
Catman3791
Drives: Yaris Hatchback 2007
Hola. necesito ayuda urgente. mi yaris sport 2007 no enciende. el día anterior cai en un bache, sin embargo no presente ninguna falla o sonido o algun indicio de problemas. llegue al estacionamiento de casa sin novedad alguna, al dia siguiente al momento de encender todo parecia normal al pasar el swicht, al momento del arranque dio para encender pero no encendió. pensé en que la bateria pudo haberse descargado, de inmediato saque la bateria y la lleve a revisar, de inmediato me dijeron que no había problema alguno con ella, sin embargembargo pedi que fuese cargada. al momento de volverla a conectar, paso lo mismo, el tablero encendio y todo parecia normal pero no dio arranque. hace como un mes le hice el servicio general y le coloqué bujías denso de iridio, aceite semi 15-40, cambie todos los filtros y sentia que tenia un vehículo nuevo. por favor necesito ayuda, algunos me han dicho en otros foros que probablemente al momento de caer en el bache se aflojó o soltó algun sensor, estuve chequeando fusibles y no encontré ningina irregularidad solo el fusible del encendedor estaba que mado y lo repuse sin problemas, algunos me dicen también que podria ser el alternador, respecto a esto previo al servicio general le cambie la correa única ya que la anterior estaba desde fábrica y nunca la habia cambiado a pesar de que ya tenia unos 90mil km. la cambié por seguridad solo rechinaba al momento del arranque durante algunos segundos. de verdad agradecería ayuda para al menos encender y llevarlo al concesionario.. muchas gracias de antemano.
Catman3791 is offline   Reply With Quote
Old 10-09-2017, 03:24 PM   #11
Angel2503
Drives: Toyota yaris 2001
tengo un yaris 2001 con el aire prendido tiene muy poco minimo y se apaga en todos lados y con el aire apagado esta muy acelerado que cuando lo aplico a delante la caja quiere salir volando alguna respuesta q me ayude por favor
Angel2503 is offline   Reply With Quote
ayuda urgente yaris 2005 sedan gamm_84 General Yaris / Vitz Discussion 2 04-15-2011 05:17 PM
