Old 04-16-2013, 05:19 PM   #1
Bearmantle
Drives: Yaris Hatchback 2008
Toyota Yaris Hatchback 2008, rin 13" / 14" ??
Hola,
Tengo un Toyota Yaris Hatchback del 2008 con los rines originales R15. He estado usando unas llantas 185/60R15 y las he cambiado por esas mismas desde entonces.
Yo viajo mucho al interior de mi pais (4 veces o mas al mes) y hay secciones de la calle malisimas y se siente la calle un monton (a veces como si fuera sentado en el mismo piso), los amortiguadores los cambie y aun asi se siente.
Estuve pensando en buscar una llanta mas alta (185/70R15) pero de esas no hay y estoy seguro que van a rozar.
Mis opciones son una llanta con rin 13" (185/70R13) o una con rin 14" (185/65R14) pero me dijeron que tengo que verificar que no tope los discos delanteros ni la estructura donde van los tacos.
Alguien me puede dar algun consejo sobre esto? (No quiero poner rines 17" los destruiria en menos de 1 mes con las condiciones de la calle)
Muchas gracias
Bearmantle is offline   Reply With Quote
Old 04-16-2013, 05:52 PM   #2
Exiwolfman
Exiwolfman's Avatar
Drives: 2007 Yaris
13 will not clear caliper , 14 will ...i run 14s steel with 175/65 ..but if not mistaken 08 came with 15s and 185/60 ...best is go to the wheel/tire fit section on the forum.
Old 04-22-2013, 03:14 PM   #3
Bearmantle
Exiwolfman,
Thanks for your replay, what do you mean with "caliper"? Is that part of brakes or dampers? I asked to some people and told me can use rim 13" but tire must be at least 70 (185/70R13), what do you think?.
Old 05-23-2013, 06:38 PM   #4
Josepe-sv
Drives: Yaris 2008 HB 1.5
Hola fijate que yo tengo igual R15 y actualmente uso unas llantas P185/65R15 Dunlop, porque 70 no hay. Son muy buenas porque suben el chasis como un 1cm por lo menos comparadas con las anteriores OEM P185/60R15. Las otras que mencionas de R14 implicaría cambiar de Rin y siendo más pequeñas los golpes van más directos al auto, pienso yo.
Josepe-sv is offline   Reply With Quote
Installing power locks in 2008 Yaris Hatchback mills DIY / Maintenance / Service 4 05-24-2011 12:43 PM
Car Seats for Twins in Rear Seat of Toyota Yaris Hatchback tryalgebra General Yaris / Vitz Discussion 2 08-03-2010 11:43 AM
