Old 10-25-2014, 08:58 AM   #1
EAO1129
Drives: Toyota yaris
Smile compas tengo un toyota yaris 2002 ayuda
Me sucedio lo siguiente iba subiendo hacia una montaña normalmente el carro nunca me habia fallado el presento este problema y ahora no se que hacer, el derrepente metio dos empujonazos camino 25 metros mas y se me encendio la luz de check y se apago le pusimos el scanner y el daño aparente es q el sensor de arbol de levas esta dañado pero ya lo cambiamos y el problema aun sigue hay otra cosa mas si el carro se mantiene frio funciona bien aproximadamente 15 min hasta q caliente se me apaga seria de gran ayuda si aalguien me puede orientar gracias...
EAO1129 is offline   Reply With Quote
Old 10-25-2014, 12:19 PM   #2
Eduardo_mty
Si puedes, al menos traduce lo con Google, sería más fácil que te ayuden
Eduardo_mty is offline   Reply With Quote
