Old 09-03-2015, 02:55 PM   #1
cgarciao
cgarciao's Avatar
Drives: yaris 2007
fusibles , relex, electroventilador
buenas tardes soy de venezuela y de verdad no se mucho ingles , no se si estoy posteando en el lugar correcto pero necesito que me ayuden en una consulta , me podrian decir donde estan los fusibles o relex de las velocidades del elctroventilador o cuales son y tambien los del aire acondicionado si son tan amables respondanme al correo andromanson15@gmail.com es que no se como volverme a meter en esta parte del foro
lo que sucede es que mi electro esta activando tarde , y con el aire acondicionado se mantiene en temperatura normal pero cuando lo apago la temp empieza a subir , y el ectro prende tarde creo que ene la alta y la baja no prende nunca , ayudenme creo qeu es la velocidad uno por eso quiero revisar fuses o rele pero no se cuales son
cgarciao is offline   Reply With Quote
Old 09-03-2015, 06:26 PM   #2
Kitt
Kitt's Avatar
Eso tiene un solo relay para encendido y apagado. Lo mas probable es que el daño se encuentre en el selector de la velocidad. Te recomiendo que quites el panel frontal, desarmes el selector y revises la continuidad.
Suerte
Old 09-04-2015, 11:44 AM   #3
cgarciao
cgarciao's Avatar
Drives: yaris 2007
mi pana disculpa mi ignorancia cual es el selector de velocidad ?? y panel frontal te refieres a la fuisilera que esta frente al lado de la bateria ???
Old 09-04-2015, 12:04 PM   #4
Kitt
Kitt's Avatar
nope, me refiero a esto
para guiarte mejor, puedes descargar el manual de servicio de aqui:
http://www.cardiagn.com/2007-toyota-...r-manuals-pdf/
Old 09-04-2015, 02:11 PM   #5
cgarciao
cgarciao's Avatar
Drives: yaris 2007
electroventilador
ok amigo muchas gracias por tus respuestas muy amable , disculpa me podrias mandar tambien una foto de donde estan los fusibles o rele del electro hay uno que dice RDI y fan no 2 pero quiero saber porque mi elctro tiene una sola velocidad
Old 09-04-2015, 04:19 PM   #6
Kitt
Kitt's Avatar
Ok, si te refieres al ventilador del radiador/condensador, ese si usa relays para variar las velocidades. El carro tiene 2 cajas de fusibles, una adelante, que contiene los relays del ventilador del radiador) y otra debajo del volante, en donde se encuentra el otro banco de fusibles y el relay/fusible del blower o ventilador del aire acondicionado. En ambos casos, las tapas contienen la informacion de cada relay o fusible en ese compartimiento.
Old 09-24-2015, 04:07 PM   #7
cgarciao
cgarciao's Avatar
Drives: yaris 2007
refrigerante
mi pana espero que estés bien una pregunta yo vivo en Venezuela y hay un clima muy fuerte calor y sol , te dije que tengo un yaris 2007 quiero saber que refrigerante debo usar siempre le he puesto pura agua el mecánico me dijo que tiene que usar refrigerante cual debo usar por la temperatura de mi país rojo o verde ,,y como es el modo de uso
solicito Guía de fusibles yaris hatchback Aldo Central and South America 3 08-11-2009 11:58 AM
