Old 11-24-2016, 02:19 AM   #1
wnavarro
Drives: 2009 Yaris sedan
Mantenimiento Yaris 2009
Hola a todos,
Recien adquiri un Yaris sedan 2009, 65.000 millas.
Alguien seria tan amable de indicarme el lineamiento para el mantenimiento del mismo.
1- Cada cuantas millas o Kms se le deben cambiar las bujias, y cuales debo usar?
2- Cada cuanto se le debe cambiar el filtro de gasolina, y cual debo usar.
3- Cual grado de aceite se debe de usar?
4- Cada cuanto se le debe cambiar el coolant?. Debe ser el de agencia?
5- El liquido de frenos se debe cambiar?
6- Cada cuanto se le debe hacer una limpieza de inyectores?
En fin todas las recomendaciones que me puedan dar.
De antemano agradezco sus recomendaciones.
Saludos
wnavarro is offline   Reply With Quote
Old 11-24-2016, 03:46 AM   #2
jcboy
Drives: Sedan 07
1- Cada cuantas millas o Kms se le deben cambiar las bujias, y cuales debo usar? Necesitas cambiar las buijas cada 40mil kilometros, use las buijas regulares. No es necesario utilizar los de iridio, pero puedes si quieres. Si utilizas los de iridio, puedes cambiar cada 80-100mil km
You need tochange the plugs every 40k km, use the regular plugs. It is not necessary to use iridium ones, but you can if you want. If you use iridiums, you can chabge every 80k-100k km
2- Cada cuanto se le debe cambiar el filtro de gasolina, y cual debo usar. Utilice solo OEM, no es necesario cambiar a menos que haya un problema con el
Use only oem, it is not necessary to change unless there is a problem with it
Yo no se que es necesario para tu clima
I dont know whats needed for your climate
Mi respuesta es la misma que la respuesta antes
My answer is the same as the one before
Cada 100k km, para eliminar el aire del sistema
Every 100k km, to remove the air in the system
Yo no se, si y cuando quieras? :)
I dont know, If and when you want?
Saludos
Pardon the spanish, im trying to study it hence the translation
Sent from my G9208SS using Tapatalk
Old 11-24-2016, 04:19 AM   #3
wnavarro
Thank you JCBOY.
I from Costa Rica, the climate is tropical, the temperature ranges from 18 to 30 degrees celcius. I think I should use motor oil 20W-50, but I am not sure. What do you think about that?
I think I should change the coolant every year. I donīt know if I shuold use toyota coolant, or if I could use prestone coolant.
Is it necessary or mandatory to clean the injectors every year?
Or just occasionally use the additives, which are put into the gas tank.
Greetings.
Old 11-25-2016, 05:40 AM   #4
jcboy
Drives: Sedan 07
Originally Posted by wnavarro View Post
Thank you JCBOY.
Greetings.
Youre welcome.
Yes 20w 50 is perfect, 20w 40 though should be the thinnest you should go. The number with the W is mostly for winter only, which im no expert at, but the manual should say you can go as low as 0w 40.
Coolant? We ver used them, After replacing the original coolant that came with all our cars, i only ever used distilled water. Not surr how hot it gets there in Costa Rica, but we get max of 40degC only, and distilled water work fine. Replacing coolants should be around 5years or x number of kms, not every year.
You dont ever need to clean injectors unless they are acting up or you feel like cleaning them, which isnt necessarily every year. 5 years maybe? Additives you dont need them as much. Just use good quality gasoline like chevron (caltex brand here in Asia) which have injector cleaners.
2009 Yaris sedan problems BennyLava DIY / Maintenance / Service 5 12-26-2020 05:14 PM
Yaris 2 D4D 2009 without AC serpentine belt rasyaya DIY / Maintenance / Service 6 07-17-2014 09:02 AM
2009 Yaris and wind sailing GrayYaris Wheels, Tires and Suspension Forum sponsored by The Tire Rack 16 10-26-2013 07:52 PM
Just bought: 2009 Yaris Sedan Prometheus Bound New YARIS Purchase Forum 2 05-11-2013 11:45 PM
