Old 11-11-2008, 12:55 PM   #1
Kitt
Kitt's Avatar
Oil flush
Alguien sabe como hacer un oil flush, que cuidados hay que tener y que hay que comprar??
Old 11-11-2008, 01:57 PM   #2
ferts
ferts's Avatar
Drives: Yaris TS 02
Send a message via MSN to ferts
Ok si solo vas a hacer un flush normal, y no tienes aceite viejo y melcochado en el motor solo saca el aceite viejo y por aceite nuevo que sea compatible con el anterior, si quieres hacerlo mejor camba el filtro tambien, enciende el motor y dejalo en idle por unos minutos para que limpie el aceite viejo y vuelve a cambiar el aceiter y el filtro y listo.
Pero si tienes aceite melcochado (palabara nueva jajaja), tienes que comprar un motor flush (gunk es bueno), y antes de sacar el aceite viejo se lo echas al motor y lo pones a andar en idle por unos minutos (en la lata del motor flush esta el tiempo estimado) y luego cambias el aceite, para que la limpieza sea mas efectiva realiza un cambio de aceite a los 3K y luego el cambio normal a los 5k o 10k como lo haces normalmente dependiendo del aceite que uses.
Se gasta un poquito mas de plata pero se gana mas vida util del motor.
ferts is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2008, 02:57 PM   #3
Kitt
Kitt's Avatar
i see pero si el aceite no ta amelcochado no se le echa el liquido ese?
Old 11-11-2008, 04:11 PM   #4
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Its up to you, no debe de haber ningun problema
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2008, 06:40 PM   #5
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
yo lo hice en el tercel varias veces, no le pasó nada, al tercel núnca le he hecho overhaul, y ahora mi padrastro le ta metiendo pata por ahí...
le heche bardahl, gunk, o cualquier otra marca q encontrara, el q más veía era uno q venía en una botella negra y a veces en una transparente...
y algunas veces lo hice disque en cada cambio de aceite por 1 año y no le pasó nada como dicen algunos por ahí...
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 11-13-2008, 08:22 AM   #6
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Pronto voy a a empezar a hacerle su respectivo oil flush tambien ya que ta por llegar a los 100K
It's a Vitz!
DIY: CHANGE MANUAL TRANNY OIL ttufrosty DIY / Maintenance / Service 157 09-07-2018 01:43 PM
Engine oil ddi not come out hans_fh DIY / Maintenance / Service 18 01-23-2009 11:30 PM
oil and oil filter question.. marcus DIY / Maintenance / Service 27 07-11-2007 03:25 PM
metal particles in oil 007 hatch DIY / Maintenance / Service 9 06-22-2007 02:56 AM
