Old 03-09-2009, 03:54 PM   #1
Antonio
Drives: Yaris 2007 HB
Nuevo y con dudas
Saludos.
En noviembre del año pasado me compre un Yaris Hatchback del 2007 y en este mes acaba de cumplir los 20,000 kilometros, razón por la cual tengo que llevarlo a mantenimiento. He leido aqui en el foro que es recomendable ponerle el filtro de aceite original del auto, pero que me dicen del filtro de aire??? también es mejor comprar el original??
Las bujias dice el manual de mantenimiento que vi en este foro que se cambian a los 40,000. Yo en mi auto anterior cambiaba bujias cada seis meses, no se si las del yaris son especiales o también las cambio con el mantenimiento de los 20,000.
La correa del alternador me dice el mecánico que se tiene que cambiar cada 10,000, pero en el manual creo que dice a los 40,000 y le pregunte al mecanico que si la podia tensar y me dijo que eso se tensa automaticamente.
Debo señalar que el mecanico del que hablo es especialista en motorores mitsubishi, así que de toyota creo que no sabe mucho. Si me pueden recomendar un especialista en yaris se los agradeceria.
Lo otro es que mi carro no lo uso mucho y el manual dice que hay que cambiar aceite cada 10,000 kiloletros, pero yo ese kilometraje lo hago en más de un año, no se si el aceite aún servira después de tantos meses.
Ya no sigo preguntando porque creo que me extendi mucho.
Agradezco la ayuda que me puedan brindar.
Antonio is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2009, 04:12 PM   #2
DFA
Compulsive Washer
DFA's Avatar
Drives: 08' AT Meteorite Metallic LB
Send a message via MSN to DFA
En mi opinión, a menos que te vayas con algo super yeye como un K&N, lo mejor es dejarlo con su filtro de aire original. Me imagino que alguna gente no estará de acuerdo conmigo, pero tambien te recomendaría cualquier día de la semana que le metieras su filtro de aceite OEM antes que un FRAM..
El cambio de aceite, en mi opinion, se debe hacer cada 10,000 (o hasta 5000, si el bolsillo lo permite)km o cada 6 meses, lo q ocurra primero. Es un carro nuevo, y probablemente no le pase mucho si corres por ahi con aceite medio cueriao, pero a la larga tomarte tus cuidados con eso te pagará con creces.
Para lo de las bujías y las correas, guíate con el manual. El manual lo hacen japoneses pasados que hicieron el carro y saben lo q se puede y no se puede hacer. Confío mil veces mas en ellos que en cualquier lagarto en RicardoPerez.
Obvio, si puedes cambiar las cosas (correas, bujías, liquidos, aceites, llantas, etc etc..) de su tiempo, el Yarisin no se va a poner bravo.
DFA is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2009, 04:39 PM   #3
CASTREX
Who said Yaris was slow?
CASTREX's Avatar
Drives: Yaris T-Sport 2008
Lo que necesitas es un mecanico nuevo.
El yaris viene con bujias de Iridio. NGK o Denso. Buenas hasta para 100,000kms
El filtro de aire es bastante barato, puedes usar el original o algun otro de marca reconocida...
El filtro de aceite... el original es muy bueno. Sin embrago cualquier otro de marca reconocida (Mobil, NAPA, WIX, LUBERFINER, etc) te va funcionar perfecto.
Lo mas importante es usar un aceite de buena calidad y hacer los cambios de aceite en los intervalos recomendados.
Aceites minerales no mas de 5,000kms
Aceites sinteticos no mas de 10,000kms
Hay aceites sinteticos que vienen para muchos mas kilometros, sin embargo los filtros de aceite comunes no se deben de usar por mas de 10,000kms ya sea el original o un generico de marca reconocida.
Mantente alejado de Fram. Es la marca con mayor indice de problemas registrados.
Correa del alternador.... fijate a ver que dice el manual, pero por lo general duran mucho mas que 40,000kms
Por ejemplo tengo un corolla 2007 con 150,000kms con la correa original. En buen estado aun.
la mayoria de fabricantes de aceite y de filtros recomienda para carros de poco uso... hacer los cambios 1 a vez al año.
El aceite es muy probable que aguante mucho mas pero es una simple precaucion.
Old 03-09-2009, 05:55 PM   #4
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
En CR los Yaris viene con bujias de Iridio?
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2009, 06:12 PM   #5
CASTREX
CASTREX's Avatar
Que yo sepa en todo el mundo los Yaris 2007+ vienen con iridiums de fabrica. Lo unico varia es q algunos vienen con Denso y otros con NGK. Pero Iridiums todos.
Old 03-09-2009, 07:02 PM   #6
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
OMG Ricardo Perez nos tan transando!
It's a Vitz!
Old 03-09-2009, 10:58 PM   #7
Antonio
Gracias a todos por su pronta respuesta.
Repuestos originales pude ver que venden, aqui en Panamá, en RP. Mi Repuesto y en AG Auto partes, a los cuales llame y el más barato es Mi Repuesto.
Estaba viendo el YARIS FAQ (frequently asked questions), que hay en este foro y mencionan datos interesantes como por ejemplo que el yaris no viene con correa de tiempo sino con cadena y que no posee bomba de power steering sino que el sistema de control es electrico. (Con razón no encontraba la vasija para echarle aceite de power steering)
Me quedo con la duda de si la correa del alternador se puede tensar o no, vi unas fotos en las que parece que si se suelta un tornillo que soporta al alternador se puede tensar, pero no estoy seguro. Lo pregunto porque hace unas semanas atrás cuando puse el A/C en 3 escuche un chillido de la correa, cuando lo baje a 2 se le quito, por eso pienso que puede estar floja.
Gracias Nuevamente.
Aqui les dejo una foto de mi yaris para que lo conozcan
Old 03-09-2009, 11:44 PM   #8
Rudeshady
Rudeshady's Avatar
Drives: PTY 507 Yaris Sedan
COnsulta esos Rines son 14 o 15 ???
Eduardo Aka RuDeShady
Toyota Yaris/ECHO 2006 with OEM Fog Light , Rave HID Kit 10,000k on Headlamp, Tire 195/60/R15 with Nakai Alloy Wheels, TRD Decals , T-SPORT Decals. JDM Plate
Rudeshady is offline   Reply With Quote
Old 03-09-2009, 11:50 PM   #9
Antonio
Son 15.
Old 03-10-2009, 11:36 AM   #10
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Ta bonito el carro esos rinsitos OEM son bn bonitos, a mi esa correa me empezo a dar problemas despues de 5 anios de tenerla instalada, no la e comprado todavia pero cuesta 40$ en RP nueva no e llamado a los otros locales.
It's a Vitz!
Old 03-10-2009, 11:51 AM   #11
Antonio
Gracias por el dato de la correa. He estado investigando y pienso comprar un filtro de aire K&N para remplazar el de fábrica que cuesta 28.85 dólares en Mi Respuesto. Creo que con el K&N me sale más barato a la larga ya que solo hay que limpiarlo.
Old 03-10-2009, 02:17 PM   #12
CASTREX
CASTREX's Avatar
Originally Posted by Rudysin507 View Post
Chuzo en Panama nos estan robando porque no vienen asi!!! vamos a investigar eso bien con Ricardo Perez!! gracias por el heads up con ese asunto castrex!!!
Solo para aclarar... estoy hablando de los modelos 2007+ and up
Osea la segunda generacion.
Old 03-10-2009, 03:34 PM   #13
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
mi carro es 2007, modelo del nuevo, y no vino con iridium, los demás q tienen carros de ese entonces para acá tampoco, así q RP nos está metiendo la yuca..
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 03-10-2009, 04:28 PM   #14
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
El panameno buajajajajajaajja
It's a Vitz!
Old 03-10-2009, 05:10 PM   #15
CASTREX
CASTREX's Avatar
Ya yo he tenido dos yaris aca un sedan 2007 y el TS 2008 y ambos con iridium.
Si hacen un search aqui en el foro se van a dar cuenta...
En USA todos vienen con Iridiums. Unos con NGK y otros con Denso.
A nivel mundia 100% seguro no estoy, pero si he visto muchos posts de gente de otros paises que dicen que tambien venian con Iridiums.
De hecho, que dicen los manuales de sus carros? El manual dice cual es la bujia recomendada... en mi manual dice Iridiums
Si vel el modelo empieza con IK que es Iridium para Denso. Creo que las del yaris son Ik16
Old 03-10-2009, 06:27 PM   #16
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
SAludos.... estuvo buena la del mecanico nuevo, jajajaja cuando tuve el Yaris la cambie como a los 70K... no recuerdo....
De paso Castrex.. I'm in town... PM para darte el tel.. si te gustaria tomarte un par de rubias con el Pana...
Abdiel
Abdiel Hiram
Old 03-10-2009, 06:49 PM   #17
ri_espinosa
el original en RP de costa del este ta en 22...
Old 03-10-2009, 06:50 PM   #18
ri_espinosa
Hay que hacerle un piqueteo!!! hey pero si llegamos y despues dique no estamos en lo correcto? vamos a pasar pena! Hey castrex, tu tas 100% seguro de eso de las bujias? pa los yaris del 2007? eso es a nivel mundial o solo en Costa Rica
en todos lados vino con iridium los nuevos, RP sólo vende iridium para camry...
lo de las bujias no se si es porq nosotros tenemos 1.3(2nzfe) y los de castrex son 1.5 y creo q 1.8, en el manual no sale el número de la bujia iridium, sino la normal...
TENGO UN PROBLEMA casi serio con el carro ryas Central and South America 18 11-07-2011 04:22 PM
Que tal soy nuevo Bernerosky Central and South America 6 09-09-2010 02:02 AM
Nuevo en Panamá con Yaris elendil anarion Central and South America 5 01-21-2009 10:53 AM
Con el dolor de mi corazon Fer Central and South America 18 11-23-2008 09:17 PM
nuevo yaris... ri_espinosa Central and South America 26 09-18-2007 07:50 PM
