Old 03-25-2012, 04:45 PM   #1
higadogt
Drives: Yaris 2007
Unhappy de 1000 a 500??
tengo un Problemita, no se que psa de unos meses para aca mi yaris bajo de 1000 a 500 revoluciones, no me marca nada(check engine), lo lleve a un scan y nada, y la verdad no se que pueda ser?, le chequee el voltaje a la bateria y siempre se mantiene entre 13.20y 13.40 depende si estan encedidas las luces y el A/C, la verdad no se que le pasa si me puede dar alguna idea, les comento lo lleve al scan para ver si es el sensor que va en el filtor de aire el que me estaba dando problema y nada, no aparece nada, le desconecte ese sensor y el carro se apago, lo conecte y alli si me maro el check, le puse de nuevo el scan y le borramos el codigo, alli se normalizo a 900 rpm luego de 10 min, y con el scan fuera volvio a bajar. por su tiempo y ayuda de ante mano GRACIAS !!!!!!!!!: bow:
higadogt is offline   Reply With Quote
Old 03-25-2012, 07:43 PM   #2
Gio Coto
Drives: Toyota Yaris T-Sport 2003
Mae Tal Vez Limpiando El Sensor Del Flujo Del Aire?
Gio Coto is offline   Reply With Quote
Old 04-06-2012, 03:23 PM   #3
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Comienza limpiando el Sensor Del Flujo Del Aire como dice el companero arriba si no es ese el problema te recomendarias que le limpiaras el sesnor de TCP que esta justamente en el throttle body ya que este tiende a ensuciarse y en relanti las revoluciones fluctuan justamente como lo estas describiendo.
saludos
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Tiny Fiat 500 earns an unimpressive 30/38 MPG & 27/34 with automatic Kal-El Off-topic / Other Cars / Everything else Discussions 25 03-08-2011 07:48 AM
Planning first oil change @ 500 or 1000mi schleppy DIY / Maintenance / Service 39 07-09-2010 06:28 AM
Help!!! 1000 Cash OR FREE Coilover In Return ( Los Angeles Area & San Diego Only ) neo1985 California 22 11-03-2008 07:12 PM
Fiat 500 (new one) write-up SailDesign Off-topic / Other Cars / Everything else Discussions 1 07-09-2007 02:47 PM
1000 post! Kaotic Lazagna Off-topic / Other Cars / Everything else Discussions 65 04-07-2007 07:09 PM
