Old 10-04-2012, 05:47 PM   #1
Josepe-sv
Drives: Yaris 2008 HB 1.5
Mensaje led amarillo "CHECK"
Supongo que es check engine. Le tuve que cambiar las bujias de iridium recientes (tenían como 6 meses) las anteriores me duraron como 2 años (50,000 km). Me demostraron cual de las 4 bujias no servian. El problema es que el error salía y el vehiculo se había puesto tembloroso y debil, como que se iba a apagar, pero avanzaba sin detenerse.
Pero me dice un amigo que también podría ser necesario cambiar el filtro de gasolina (que se supone va dentro del tanque), limpiar los inyectores y ver si no está saturado el catalizador. Qué piensan ustedes, el carro ha mejorado, pero no ha quedado igual que antes.
Josepe-sv is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2012, 02:13 PM   #2
Josepe-sv
ok ya está arreglado el problema. Un mecánico me recomendó un taller donde le podían pasar el escaner sin cobrarme mucho. Es un aparato mediano, portátil, parecido a los escaneres Fluke para redes eléctricas, y lo conectan cerca del timón. Allí salió que el problema no era la bujía sino lo que va conectado por encima a la bujia, que es una bobina. Y los inyectores que estaban algo obstruídos (no mucho). Así que cuando les salga el led de CHECK les recomiendo busquen que les pasen el escaner, pero no busquen agencias o talleres de los "dealers oficiales" porque hacen mucha farsa.
Old 10-06-2012, 02:40 PM   #3
tk-421
tk-421's Avatar
Drives: 5D-07-LB
Gracias por el tip!
catalizador, check engine light
Door Handle LED DIY with pics window_lee DIY / Maintenance / Service 93 06-01-2012 12:58 AM
DIY: Adding LED turn arrows to side mirrors my2sense DIY / Maintenance / Service 10 05-28-2012 03:16 AM
DIY LED Strip under the door panel charleschia1986 DIY / Maintenance / Service 19 11-05-2011 08:49 PM
Green LED Dome Light and Underdash LEDs Installed fnkngrv Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 11 08-20-2010 01:38 PM
Interior LED Ricey Problem xbr3akd0wnx Cosmetic Modifications (Exterior/Interior) 10 05-06-2010 09:50 PM
