Old 07-18-2007, 01:51 PM   #1
Kitt
Kitt's Avatar
mantenimiento del A/C
hey alguien ha llevado su BB a hacerle mantenimiento al A/C? no pretendo hacerlo yo mismo ACLARO nadamas quiero saber precios es q le pregunte a alguien q sabe de eso y me dijo q mi aire ta andando de a vaina por q nunca lo he llevado a q le limpien el evaporador
Old 07-18-2007, 02:59 PM   #2
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
El evaporador no es lo que está destras del tablero?? chuzo para limpiar eso si es que se debe limpiar me parece que tienen que bajar el tablero completo.
No se mucho de a/c aclaro!.
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 07-18-2007, 03:24 PM   #3
ri_espinosa
ri_espinosa's Avatar
Drives: Toyota Tercel
Send a message via MSN to ri_espinosa Send a message via Yahoo to ri_espinosa
evaporador creo q va afuera, es como una radiador, va afuera, por donde ta el radiador...
evaporador
ri_espinosa is offline   Reply With Quote
Old 07-18-2007, 03:35 PM   #4
ri_espinosa
si es esa vaina q te cambian o limpian, no se como es la vaina, incluye disque evaporadora, una valvula de no se q, y el filtro, eso es lo normal...
el precio ronda como los de 160 a 200... dependiendo del carro y de donde vayas...
ahí en la 12 de octubre hay una vaina diske autoplus, donde ta la delta, llega y pregunta por gilberto castillo q es el dueño, pa q te cotice...
Old 07-18-2007, 03:48 PM   #5
carlosh
carlosh's Avatar
Kitt aqui te mando estas pics para que veas donde esta.
Chuzo pero desarmar el tablero como que on awwooo no queda igual...
Old 07-18-2007, 03:50 PM   #6
Kitt
Kitt's Avatar
Correcto compañero, de hecho el evaporador va debajo del tablero
a lo que ri_espinosa se refiere es al condensador. Segun tengo entendido el evaporador lo sumergen en un acido o en un detergente especial para quitarle el moho, que es lo q corrompe el mismo y le causa fugas de gas.
Aqui, otra garafica:
Old 07-18-2007, 03:51 PM   #7
ri_espinosa
rasssssputin... en el yaris va adentro...
jooooo, berraquera pa limpiar eso, en el mio ta afuera, donde ta el radiador...
Old 07-18-2007, 03:52 PM   #8
Kitt
Kitt's Avatar
[QUOTE=carlosh;112439]Kitt aqui te mando estas pics para que veas donde esta.
cha si aw ta fea la vaina pero es eso o un evaporador nuevo que en nuestros merce-digo Yarises es algo caro mo
Old 07-18-2007, 03:53 PM   #9
carlosh
carlosh's Avatar
Que raro el tercel de mi mama del 98 tambien lo tiene dentro del tablero que año es tu tercel?
Old 07-18-2007, 04:00 PM   #10
ri_espinosa
el mio es 95 USA spec, y tiene buco vainas distintas a los q vendieron aqui, en el 95 ya habia 5efe en USA, en el 98 creo q todavía no eran 5efe sino 3e los tercel aqui...
Old 07-19-2007, 03:25 PM   #11
Kitt
Kitt's Avatar
Ppl le tome un par de pics al evaporador y necesita baño urgente!!!
Old 07-19-2007, 06:26 PM   #12
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Yo pregunto, leyeron el Manual del carro a ver que dice de Mantenimiento del AC? yo creo que lo unico que limpiaria es el Filtro, en mi concepto, ya lo he hecho y esta justo detras de la guantera, facil de sacar y meter. Pero ese soy yo.
Abdiel Hiram
Old 07-19-2007, 08:15 PM   #13
Kitt
Kitt's Avatar
Te explico:
El filtro se donde esta, si lo limpias namas previenes que entre el polvo a los ductos pero el moho se forma en el evaporador ya que cuando apagas el aire eso queda humedo y oscuro, todo lo necesario para que se cree el moho. El filtro no previene eso. Cuando le comente a un fren mio q tiene un Tercel de taxi me pregunto q cuando fue la ultima vez q le hize mantenimiento al aire y yo le dije que nunca y el carro ya va pa 3 años; el man me dijo q ese aire ta andando de a vaina y q tengo q llevarlo, eso se hace cada año una vez, toi reuniendo la plata pa llevar eso a limpiar por que si no son de 200 a 300$ por un evaporador nuevo ya que el moho lo corrompe... yo pense lo mismo...
Old 07-20-2007, 10:00 AM   #14
abdiel hiram
Te explico:
Got your point. Disculpa mi ignorancia, pero lo que dices y te dijo tu amigo tiene todo el sentido del mundo. Averigua pa ver. Eso ta dificil de haerlo DIY, jejeeje
Abdiel Hiram
Old 07-20-2007, 10:25 AM   #15
carlosh
carlosh's Avatar
Hablando del filtro del aire, la vez pasada que lo limpié me di cuenta que ese filtro le faltara como algo mas porque es demasiado sencillo solo tiene una malla y ya. El punto es que en la web he visto el filtro del A/C con mas capas (mallas) y me parece que el que tengo de fabrica no esta atrapando todas las particulas de polvo. Voy a ver si posteo una pic... de mi filtro.
Old 07-20-2007, 10:30 AM   #16
abdiel hiram
A mi me parecio lo mismo, la primera vez que lo vi, porque si te fijas en un Filtro de AC de casa, lo que vez es el mismo tipo de mallas, pero con muchas mas capas, para que el sucio si pasa la primera, no pase la 2da.
Abdiel Hiram
Old 07-20-2007, 11:28 AM   #17
Yaris PTY-507
SUPER YARIS FASHION
Yaris PTY-507's Avatar
Drives: 2005 Yaris HB Super Red
A/C
Permitanme explicrles algo, yo tengo un poco de conocimiento de Aires acondicionados residenciales y de Autos, ya que el principio es bastante parecido, cuando compre mi carro revise lo que decia en el manual, que dice mantenimiento que puede hacer usted mismo y me di cuenta que se tenia que limpiar el filtro del aire acondicionado que esta detras de la guantera, entonces procedi a buscarlo y que creen alli no hay ningun filtro, solo esta la bandeja donde va el filtro enetonces cuando lleve el carro al mantenimiento le pregunte al man de alli de RP disque, donde esta el filtro que va alli del a/c y emd ijo que eso hace falta pero que no viene, no me pregunte porque pero alli debe ir un filtro y no lo trae, entonces lo que hice fue meterle un filtro de aire acondicionado de eso industriales, compre un pedazo y se lo puse porque el polvo se mete por alli y llena el blower que es el ventilador de porquerias, las cuales van a parar al evaporador que es lo que hace que el aire enfrie, en todos los carro el evaporador esta alli detras del tablero, lo que esta delante del radiador es el condesador.
SAludos
Micro Machines
17",6 Double Spoke Rims HIPERBLACK
205/40ZR17 / Clear Windshield & Rear windows / BOSCH Trumpet Horn / fog lamps / XENON headlamps / RS Logo / REAR ORIGINAL SPOILER / AEROSPEED Compact Sport suspension (-2.0") / DYNAMITE PERFORMANCE EXAUST / DEH-7750MP PIONEER Head Unit / two way Front Speakers / 2 Silk Dome Tweeters in the Mirror / 2 BOSS 2 Channel, 500W Power Amplifier / GENIUS G-40 2-way Car Alarm System With remote locking/immobilizer / 2 360W 4-way Pioneer rear speakers / 1 Rear sub 12" Pioneer 600W
Yaris PTY-507 is offline   Reply With Quote
Old 07-20-2007, 01:48 PM   #18
Kitt
Kitt's Avatar
a este es el man entonces! xopa cuando llegamos a tu chantin a sacar ese evaporador y limpiarlo pues jejeje
lo que estuve investigando es q no creo q sea necesario bajar todo el tablero, namas hay q quitar la parte de arriba y quitar la barra que esta dentro... el man q le mantiene el ac a mi vecino dice q le cobra 90 palos, mano de obra y piezas, voy a hablar bien pa ve si nos hace una rebaja de grupo!! quien se suma??
Gas mileage and A/C Chaad32 General Yaris / Vitz Discussion 18 01-29-2009 04:31 PM
Dome Light dimmer carlosh Central and South America 24 07-27-2007 03:37 PM
Do u guys set to Fresh Air for A/C? hans_fh General Yaris / Vitz Discussion 17 06-12-2007 03:24 PM
Suben los precios del combustible R()ger Central and South America 12 05-18-2007 04:31 PM
A/C smelling weird? Yaris_PR General Yaris / Vitz Discussion 11 08-04-2006 08:26 AM
