Old 08-05-2007, 10:12 PM   #1
pensadorcritico
pensadorcritico's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2006 (echo)
¿Que hay que hacer antes de poner un rim 17 inch?
Saludos mi pregunta más bien va dirigida a aquellos que ya tienen instalado los rines ya sean 17 ó 16 en su yaris, ¿hay que hacer alguna modificación a la suspensión con respecto a la que trae de fabrica?, ¿qué numeración de llantas queda bien en lo que respecta a confort y seguridad?, ¿Qué prefieren 17 ó 16? Es cierto que las llantas 16 son más caras… y por ultimo donde en Panamá venden rines con nuevos modelos? Y por ultimo les pregunto, ¿no hay que hacer nada solo ponerlos?, gracias y agradezco su sabios conocimientos y experiencia.
P.D.: Estoy empezando a modificar un poco en lo visual el auto.
Solo para ilustrar un poco
pensadorcritico is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2007, 08:34 AM   #2
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
Hermano en si no hay que hacer ninguna modificacion pero si usted no pone unos espirales performace que bajen un par de pulgadas su carro va a quedar mas alto que un hilux
no creo que tengas que hacer otra modificacion para que queden los rines
saludos y suerte
Vic
It's a Vitz!
Vic-2NZFE is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2007, 10:12 AM   #3
Centurion2200
Centurion2200's Avatar
Drives: Yaris Hatchback 07
Send a message via MSN to Centurion2200
No es necesario hacer ninguna modificacion....
vete mejor con rin 17....el 16 no te va a llenar el gap a menos q pongas una llanta muy grande....
algo que si voy a hacer yo con el mio es ponerle espaciadores de 10mm en los rines de atras....porque se ven un poco metidos....
por lo demas....espirales es obligatorio....mas que todo por la apariencia....el carro se vera como una carreta si no lo agachas...jejeje
Centurion2200 is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2007, 01:04 PM   #4
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Send a message via MSN to Fer.pa
1. ¿hay que hacer alguna modificación a la suspensión con respecto a la que trae de fabrica?
Si. Me pones amortiguadores de gas y espirales (h&r, tein, trd, eibach o tanabe), Otros factor es el rin.
Del rin? en el caso 1 generacion debe ser de 7 o menos de 7 para que no rose con el borde del guardafangos ni nada. Si es 7.5 te rosara con el bordesito y le tendras que meter corte.
del auto? ahi ta centurion le metera espaciadores atras al nuevo, en el caso del viejo no deben ser muy anchos no mas de 7
ha se me olvidaba.. el peso del rin muy importante
2. ¿qué numeración de llantas queda bien en lo que respecta a confort y seguridad?
confort? deja los 14 :)
es casi imposible obtener los 2 al mismo tiempo confort y seguridad. O es rigida racing con buko pegue a la calle o es conford pero no tas tan pegao al piso.
pero recomendacion lo fashion ante todo !!
204-40-17 llantas
3- ¿Qué prefieren 17 ó 16?
17
rines mas faciles de vender
llantas mas baratas y hay por todos lados
4 - ¿por ultimo donde en Panamá venden rines con nuevos modelos?
Autocentro (Yunkes)
Crazy for money te traen lo que sea en rines.
5- ¿no hay que hacer nada solo ponerlos?,
claro paps.. poner los espirales, poner los amortiguadores, comprar los rines, comprar las llantas. Ir donde un llantero y al mecanico, compras las tuercas y los pones :)
Super Yaris Panamá
05 HB - 2NZFE 1.3L Engine - 068 Super White - Aem CAI - Trd Oil Cap - Rev 17" rims -Toyo 205/40/17 wheels - Vibrant Front Strut Bar - Tein-S springs - KYB Gas Shocks - Header DC-S 4-1- Tenzo-r steering wheel- Pioneer Avh-P 5750
Fer.pa is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2007, 01:27 PM   #5
Vic-2NZFE
Vic-2NZFE's Avatar
Drives: Yaris 2NZFE
triste pero cierto, ya vez que casi no hay que hacer nada?
It's a Vitz!
Old 08-06-2007, 09:03 PM   #6
pensadorcritico
204-40-17 llantas
17
Autocentro (Yunkes)
Gracias por tu ayuda, puedes ayudarme con otra cosa ¿donde compro los espirales adecuados como los pido y los amortiguadores de gas lo mismo, que lugar me recomiendas y de las marcas que me diste la mejor?, valoro mucho el tiempo que te tomaste para cada una de las preguntas te lo agradezco, gracias a ti podre hacer las cosas como Dios manda.
Old 08-06-2007, 09:33 PM   #7
carlosh
carlosh's Avatar
Drives: Yaris Sedan 2005 Motor 1NZFE
Send a message via MSN to carlosh Send a message via Yahoo to carlosh
Yo uso 15" pero puedo opinar ?
Tomar en cuenta:
Offset del rin para 17" recomendado de +42 a +45
en 16" de +38 a +42
en 15" +40
Por que es importante el offset?? bueno eso te da la distancia por asi decirlo del rin en el guardafango, es como centrar el rin mismo para que no te roce (o por lo menos tratar que roce lo minimo) con el borde exterior o interior del guarda fango.
Otra cosa, el offset de trasero no es igual al delantero pero como uno no compra rines con offset diferentes para atras o adelante... alli esta el problema (pero no te preocupes se puede vivir con eso). No uses espaciadores ya que modifican el offset del rin. Cuales son las concecuencias de no tener un correcto offset??. Bueno, perdidas de alineamiento mas seguido, rozamiento de la llanta en la parte de adentro o de afuera del guarda fango, etc...
Ref: http://www.1010tires.com/tech.asp?type=wheels
Puedes tener una aceptable comodidad con 16" 205/45R16 .
Las llantas 16" duras de conseguir?? Bueno esto es un mito urbano, de hecho ahora las esatn trayendo mas ya que hay mas demanda y cuestan como 20 a 25 dolares menos que las 17" ( no es mucha diferencia pero el confort lo vale)
Estos fueron mis comentarios.. espero haber ayudado
Yaris/echo 1NZFE NCP12
-> TEIN High-TECH spring, Tower bar Generic, HOTCHKIS Sway bar
-> TRD Performance air filter, Stage 1 Gripforce F1 clutch
carlosh is offline   Reply With Quote
Old 08-07-2007, 12:09 AM   #8
pensadorcritico
Tomar en cuenta:
en 16" de +38 a +42
en 15" +40
Muchas Gracias, a lo que te refieres con OffSet es lo que Fer.pa me dice “1 generacion debe ser de 7 o menos de 7”
Old 08-07-2007, 10:00 AM   #9
abdiel hiram
abdiel hiram's Avatar
Drives: Yaris HB 2005
Mi humilde aportacion,m de 3 cosas muy importantes que nadie menciono:
1. Presion de Aire adecuada en las llantas
Sea cual sea la medida de llanta que compres, 16 o 17, pues tienes menos caucho que un rin 13 o 14, por ende si tienes mucho aire en las llantas, el efecto de golpe de la llanta con la calle es muy incomodo, asi sea que tengas espirales o no.
2. Manejar a Velocidades normales. Creeme que los huecos y calles de Panama son los peores enemigos de rines grandes y llantas de bajo perfil. Un error y caer en el hueco a gran velocidad puede representar la perdida de tu llanta o rin, y creeme, vale cebo andar por alli con la llantita de repuesto. Un rin reparado, jamas queda igual al nuevo, Puede quedar bien, pero no queda perfecto (te lo digo por experiencia).
3. Por ultimo, consejo, alinea tu carro y rota las llantas cada 6 meses, asi te duran mas, y haz la fuerza y compra llantas nuevas, de vedad que vale la pena, porque te pueden durar hasta mas de 1 año.
Abdiel Hiram
Old 08-07-2007, 10:17 AM   #10
Centurion2200
Otra recomendacion..... para los que tienen Rin17....usen llantas hankook.....las mias tienen ya un año....11000kms de uso y todavia estan como nuevas...
Old 08-07-2007, 02:47 PM   #11
carlosh
carlosh's Avatar
Eso que se refiere fer es el ancho del rin, no tiene nada que ver con el offset. Claro entre mas ancho puede que no quede bien en el ancho de tu guarda fango y te roce.
Old 08-08-2007, 01:13 AM   #12
pensadorcritico
Duda
gracias a todos...
Ahora una pregunta en general, ¿Cuándo cortan todo el timón rosa el borde de la llanta con la parte interna del auto (con la lamina de metal por asi decirlo) se que depende del off set, como me han dicho y que si es generación 7, si ya cumplo con esto, rosara?
Old 08-08-2007, 01:14 AM   #13
pensadorcritico
Gracias
Gracias el ancho ideal es 7?
Old 08-08-2007, 01:22 AM   #14
pensadorcritico
Gracias por tu aporte
Gracias…, aunque me sorprende porque casi siempre el que tiene rines así le gusta la velocidad en ciertas ocasiones y hay ta la cagada, y cuando llueve y esta inundado y no se sabe donde están los huecos, es lo peor me imagino, no porque aún tengo mis copillas y mi rim 14 jejeje que pena, en espera de una platita para modificaciones….
¿Que lugares me recomiendas para buscar nuevos modelos? porque los modelos que veo por ahí son los que traen los chinos... no están mal pero quiero más opciones en la santa Elena hay un lugar en un edificio se ven rines por fuera bien brutales pero nunca he entrado…
Old 08-08-2007, 01:26 AM   #15
pensadorcritico
hankook lo tomare en cuenta
Gracias...
¿que piensas de las Pirelli? algunas dicen made in Argentina
Old 08-08-2007, 10:09 AM   #16
carlosh
carlosh's Avatar
Gracias...
Las pirellis me dijeron pasieros que las han usado que no aguantan los huecos de las calles de Panamá.
Old 08-08-2007, 10:17 AM   #17
carlosh
carlosh's Avatar
Bueno lugares que te recomiendo, bueno, donde compre mis rines DECOAUTO. tambien esta Centro de Llantas (diagonal a decoauto de via fernandez de cordoba).
En decoauto venden marca "League" que son de chinitos pero estan certificados por KONIG (por lo que usan los mismo estandares y tienen los mismo modelos de konig). Centro de llantas venden los BSA que son rines de Malasia (MALAYSIA) que aunque es una marca no conocida en america es muy famosa en europa, es mas ellos le hacen rines a Audi BMW y otros carros europeos. Sus modelos son muy buenos http://www.bsa.com.my/web/demo/newpr...rial_bsa2.html
Claro si tienes mas plata vete a crasy4money o a hubyhed (santa elena al lado de casa del helado) http://www.hubyhedmotor.com/
Old 08-08-2007, 10:20 AM   #18
Fer.pa
Fer.pa's Avatar
Drives: Yaris HB
Para los huecos y demas es mejor tener mucho cuidado. Ya que unas buenas llantas y unos rines lindos y livianos no t costaran menos de 2k.
Hablo de OZ y Toyo.
Hankook es buena marca pero es muy rigida, apenas coloque las toyo xux paps mansa diferencia mucha llanta muy rica para conducir.
Si caes y si revienta una llanta eso se llama experiancia y tener mas cuidado!!
Es vdd un rin reparado nunca queda igual y la sicosis que lo sabes y todo el mundo se da cuenta es peor..
Kiere tu vida.. y compra llantas nuevas!!
pd: como dice D eso es plata!! nada mas que plata.. tienes vida valorala.
Super Yaris Panamá
